Предстояща покупка на 166-ца
    Еее значи затова не съм видял да свети че още не съм въртял гуми
    Мислех си да не трябва да свети когато дадеш контакт,че не съм забелязал как е при мен.
    Напрактика тази индикация свети, когато буксува някое колело. Затова колкото по-добре работи системата, толкова за по-кратко време светва. Най-добре е изобщо ако не светва.
    • Тъй като втора употреба май нямя дамога да намеря кора под ДВГ-то реших да взема нова и се чудя тази ще стане ли,че тук я дават за 2.5 и 3.0?
      http://www.avto.bim.bg/Kora-pod-dvig..._p41800m8.html
      • Болтовете трябва да съвпаднат защото купетата са еднакви, моята има отвор под скоростната кутия, който тук не виждам. На изрязания отвор който се пада под изпускателните тръби имам алуминиева ламарина.
        • Ами щом е така ще взема да я поръчам и да я монтирам тогава.
            Ще свалям моята кора след десетина дена, ако искаш ще я снимам, да я видиш
            • не стават
              • OK
                • Поръчай си метална.Добра инвестиция но е скъпичка.
                  • Първоначално публикувано от Linkestis Покажи съобщение
                    Откъде мога да поръчам метална?
                      не стават
                      А защо не става?
                      • Търсенето на кора под двигателя удря на камък,втора употреба няма където и да се обаждах няма и няма.Кажете откъде да си поръчам метална?
                        • Питай Мъри или Нено http://clubalfaromeo.com/forum/showp...3&postcount=47
                          • Мерси колега.
                            • Забелязах че маркуча от интеркулера до всукателния колектор има малка дупчица точно на свивката,засега съм го побългарил но след празниците ще го сменя.Знам че има някакви силиконови но откъде мога да си набавя такъв?Втора употреба мисля че нямя смисъл да търся.Друго което мисля да направя е да махна катализатора и незнам дали да слагам резонаторно гърне или само права тръба?
                              • Купи си нов гумен.По-евтино е от силиконовите.Колена,скоби,маркуч отиваш на стоянка.Гумения е по-евтин и не по-лош.
